yajun50288
第8楼2011/08/23
在色谱分析中,有时会出现平头峰,可能的原因有供试品浓度太大,导致信号过大,峰高到某一高度值就上不去了,即出现所谓的平头峰。还可能是离子化检测器所用静电计输入达到饱和,或者记录仪滑线电阻或机械部分有故障,也可能是超过记录仪的测量范围,也可能是分析组分的沸点太高(超过200℃)。
遇到这种情况首先应采取一定的措施,如减少进样量,适当调节衰减,改变记录仪量程等。
如果进行分析,含量测定的依据是电信号的大小(检测器的响应信号)与组分量在一定范围内呈线性关系。对于有关物质而言,主要考察的是杂质量,所以有时为了能准确检测出有关物质的量,往往增大供试品溶液浓度,提高杂质的信号响应值方法来进行试验,这时供试品主峰可能就会出现“平头峰”现象,又因其杂质峰的响应值与主成分峰的响应值相差太大,所以实际试验中常首选自身对照法,而不宜选用面积归一化法!
