烟熏的历史
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/23
3. 有机酸
在整个熏烟组成中存在有含1-10个碳的简单有机酸,熏烟蒸汽相内的有机酸含1- 4碳,5-10碳的有机酸附在熏烟内的微粒上。
有机酸有微弱的防腐能力。
有机酸能促进肉烟熏时表面蛋白质凝固,使肠衣易剥除。
4. 羰基化合物
这类化合物有20多种,包括戊酮、戊醛、丁醛、丁酮等等,一些短链的醛酮化合物在气相内,有非常典型的烟熏风味和芳香味。
羰基化合物与肉中的蛋白质、氨基酸发生美拉德反应,产生烟熏色泽。
5. 烃类
主要指产生的多苯环烃类,其中至少有两类二苯并蒽和苯并芘,已被证实是致癌物质。
与防腐和风味无关。
这两种物质一般附着在熏烟的固相上,可以被清除掉。
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/23
三、烟熏工艺
1. 冷熏
制品周围熏烟和空气混合物气体的温度不超过22℃的烟熏过程称为冷熏。
特点 冷熏时间长,需要4-7天,熏烟成分在制品中渗透较均匀且较深,冷熏时制品干燥虽然比较均匀,但程度较大,失重量大,有干缩现象,同时由于干缩提高了制品内盐含量和熏烟成分的聚集量,制品内脂肪熔化不显著或基本没有,冷熏制品耐藏性比其它烟熏法稳定,特别适用于烟熏生香肠。
2. 热熏
制品周围熏烟和空气混合气体的温度超过22℃的烟熏过程称为热熏,常用的烟熏温度在35-50℃,因温度较高,一般烟熏时间短,约12-48小时。
在肉类制品或肠制品中,有时烟熏和加热蒸煮同时进行,因此生产烟熏熟制品时,常用60-110℃温度。
热熏时因蛋白质凝固,以致制品表面上很快形成干膜,妨碍了制品内部的水分渗出,延缓了干燥过程,也阻碍了熏烟成分向制品内部渗透,因此,其内渗深度比冷熏浅,色泽较浅。
烟熏温度对于烟熏抑菌作用有较大影响。
温度为30℃浓度较淡的熏烟对细菌影响不大;温度为43℃而浓度较高的熏烟能显著降低微生物数量,
温度为60℃时不论淡的或浓的熏烟都能将微生物数量下降到原数的0.01%。
abcdefghijkl123
第3楼2011/08/23
四、烟熏的方法
(一)燃料
烟熏可采用各种燃料如庄稼(稻草、玉米棒子)木材等,各种材料所产生的成分有差别。
一般来说,硬木、竹类风味较佳,软木、松叶类风味较次;
胡桃木为优质烟熏肉的标准燃料。因来源问题,一般使用的是混合硬木。
(二)熏烟产生的条件
1.较低的燃烧温度和适量空气的供应是缓慢燃烧的条件。
燃烧过程:燃料外表面在燃烧氧化,内部在进行脱水(温度稍高于100℃)。
在正常烟熏条件下,常见的温度范围为100-400℃,会产生200多种成分。
烟熏时引入氧气,则在氧气氧化作用下,会进一步复杂化;如果将空气严格加以控制,熏烟呈黑色,并含有大量羧酸,这样的熏烟不适合用于食品。
燃烧和氧化同时进行:
供氧量增加时,酸和酚的量增加,供氧量超过完全氧化时需氧的8倍左右,形成量达到最高值。
温度较低(低于300 ℃ ),酸的形成量较大;燃烧温度增加到400℃以上,酸和酚的比值就下降。
因此,400℃是分界线,高于或低于时产生的熏烟成分有显著差别。
2.熏烟成分的质量与燃烧和氧化发生的条件有关。
燃烧温度在340~400℃以及氧化温度在200-250℃间产生的熏烟质量最高。
虽然400℃燃烧温度最适宜于形成最高量的酚,然而它也同时有利于苯并芘及其它环烃的形成。如将致癌物质形成量降低到最低程度,实际燃烧温度以控制在343℃为宜。
3.相对湿度也影响烟熏效果,高湿有利于熏烟沉积,但不利于呈色,干燥的表面需延长沉积时间。
烟熏浓度一般可用40瓦电灯来确定,若离7米时可见则熏烟不浓,若离0.6米不可见则说明熏烟很浓。
abcdefghijkl123
第4楼2011/08/23
(三)、烟熏装置
简单烟熏炉;强制通风式烟熏房;连续式烟熏房;液态烟熏剂式烟熏。
五、液态烟熏制剂
1 液态烟熏剂制备
液态烟熏剂(简称液熏剂)一般由硬木屑热解制成。将产生的烟雾引入吸收塔的水中,熏烟不断产生并反复循环被水吸收,直到达到理想的浓度。经过一段时间后,溶液中有关成分相互反应、聚合,焦油沉淀,过滤除去溶液中不溶性的烃类物质后,液态烟熏剂就基本制成了。这种液熏剂主要含有熏烟中的蒸汽相成分,包括酚、有机酸、醇和羰基化合物。
2 液态烟熏剂的优点
(1)产品被致癌物污染的机会大大减少,因为在液熏剂的制备过程中已除去微粒相;
(2)不需要烟雾发生器,节省设备投资;
(3)产品的重现性好,液熏剂的成分一般是稳定的;效率高,短时间内可生产大量带有烟熏风味的制品。
(4) 无空气污染,符合环境保护要求;
(5)液熏剂的使用十分方便安全,不会发生火灾,故而可在植物茂密地区使用。
