气相色谱(GC)
gouy
第1楼2011/08/23
各位大侠帮帮忙啊,我是新手,跟前也没个人,不知道怎么办,感激不尽
黑心毒蘑菇
第2楼2013/03/07
楼主,解决了吗?我现在也遇到这个问题了。。。
wswswscai
第3楼2013/03/07
你的载气钢瓶分压是多少呢,
第4楼2013/03/07
安平
第5楼2013/03/08
具体是什么情况呢?
尘
第6楼2013/03/08
因为你的控制方式是压力啊,当然要变流量啊要是控制方式为线速率,那压力就会变了
tlym
第7楼2013/03/10
难道lz用的是线速率控制?!选择这个估计程序升温时为了保持线速率稳定,柱压跟柱流量都会波动~这货貌似挺少用的,一般都选压力控制的,如果波动都是一样的话应该是对结果没影响的~无分流进样进完样后会恢复分流,总流量会增大很多~
forsnowman
第8楼2013/03/10
有轻微漏气时也会出现这种情况,检查下吧。
DeeperBlue
第9楼2013/03/10
同意6楼的。并没有什么问题。
