原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/09/16
机子预热时间不够
nhp
第2楼2010/09/17
预热时间足够
第3楼2010/09/17
问题补充具体测定值如下:
ldgfive
第4楼2010/09/17
有可能是你的火焰状态不稳定,有其它因素干扰到了火焰的稳定性
zmxorhhxa
第5楼2010/09/17
一个个查~~ 停喷雾关火焰,看基线,如不稳可能是电压不稳定、灯老化、稳压电路有问题、机器光路或放大器有问题,一个个顺着查。。。如稳定,开火焰,看基线,如不稳,火焰状态不稳定查气体情况及燃烧头清洁状态如稳定,喷雾,如不稳,雾化器有问题或是样品不均匀
coffee8
第6楼2010/09/17
楼上给出了该排除的因素个人感觉雾化器的因素比较大!
第7楼2010/09/17
应该不是雾化器的原因吧,如果是也是整体影响啊
popo
第8楼2010/10/06
楼上的这个数据有问题么?我觉得可以啊你这个吸光度肯定很小,影响因素较多
zh860717
第9楼2010/10/12
我也觉得楼上的数据好像还可以啊,相对标准偏差很小啊
chemistryren
第10楼2010/10/22
0.303和0.319这两个数据就不正常了.检查下是否有漏气.
