气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/08/24
1.检查进样针安装是否正确。2. 检查更换进样口后有没有更改仪器设置。3. 保存更改好的仪器设置4.强烈建议你的仪器,电脑安装UPS电源。5. 不能在仪器电脑上上网,防止中毒。6.仪器电脑需要隔天重启一次。
雾非雾
第2楼2011/08/24
不知道您的自动进样器用了多长时间了?电脑可能要重装一下系统,定期要清理电脑系统,不要在C盘点装太多的程序。
dahua1981
第3楼2011/08/24
我们的还没出现过这种问题呢,是软件控制问题吧
yzguo
第4楼2011/08/24
很可能是因为停电造成系统出现问题,建议重装系统和工作站。
弗雷德
第5楼2011/08/24
仪器突然断电,很容易造成系统损毁,我们就有这样的经历,操作技术员没留意碰到电源线,拉出了插头,导致断电,后来系统就不行了,只能重装。几天都没干活。
kzhchg2006
第6楼2011/08/24
谢谢大家,自动进样器用了3年多了,以前用的那个进样口还好,从没出现过保存设置完毕后出现过打偏的现象,可惜那个进样口的EFC换掉,所以换了一个进样口,我觉得这和进样口没什么关系吧 还是设置后保存的问题 每天都校准的啊 还是走几个样就偏离
1819106
第7楼2011/08/30
其实楼主可以和仪器公司的技术工程交流下你的控制软件的版本问题,据我所知,有的仪器版本很老,校正的时候某些位置不能校准,这些工程师不会主动告诉你,你可以咨询下。 毁坏进样针的那几个样品位置你再做个标记,不要轻易用。 另外,这样的仪器电脑还是不要随便插U盘,很容易导致系统出问题的。
穆紫冰
第8楼2011/08/30
我觉得是要校准下进样针,或许就可以排除了
