气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2011/02/15
遇到过3次,重新运行就ok,最近一次是主板坏了,花了1W多大洋修,,,,
ou8083
第2楼2011/02/15
没什么方法改善一下吗?最近遇到好几次了,好彩都是上班的时候,下班了可没有人去重新启动。
yuduoling
第3楼2011/02/15
目前没有遇到过卡的情况,但确实有可能
mei-nie
第4楼2011/02/15
我發生過幾次,不知什麼問題
coffee8
第5楼2011/02/15
各厂家的仪器应该都难以避免这个故障自动进样器使用时间长了都可能出现这个问题只有找到原因提前预防吧
第6楼2011/02/15
针长时间用脏了的话容易卡住!
小鬼当家
第7楼2011/02/15
要定时检查针,尤其是做过胶水或者溶剂后,经常清洗,安装的时候也要到位
第8楼2011/02/15
进样针抽取洗针溶剂时,卡住了。接着自动退出,把已经吸取的溶剂注入洗针瓶。进样器回复,停止运行。之前遇到过脏的进样针,射出溶剂时,卡住了,直接把针弄弯了。
第9楼2011/02/15
长期使用进样针会有污垢,很容易卡住要经常检查,定期清洗,用溶剂浸泡否则一根针弄弯了,很可能就废了!
穆紫冰
第10楼2011/02/15
有时候做胶水的样品时,很容易就卡针,主要是多注意清洗。
