气体检测
尘
第1楼2013/10/19
没做过这个
hza123
第2楼2013/10/19
你们滤膜不验收的么?
第3楼2013/10/19
我没见过,看他们买来的就直接用了
名字长了容易引起注意
第4楼2013/10/25
好像采样效率要达到90%的吧
reytop
第5楼2013/11/24
有一个测阻装置,一般可以通过负压装置来测量,将滤膜放置在滤膜衬托里面,然后使用抽气泵对滤膜进行一定速率的臭气,然后通过负压显示出滤膜气阻,也可以通过在0.3m/s的情况下,查看压降的方式来计算采样介质阻力
第6楼2013/11/25
有没有检测模板共享下。
jianhuilcn
第7楼2013/11/25
崂应的在采样时可以显示滤膜的阻力,话说阻力要达到多少才合格?
第8楼2013/11/26
所以要做过的同行提供模板参考的。
青岛崂应
第9楼2013/11/26
通过计压可以看出整个采样系统的采样阻力这个阻力随采样时间的延长尔增大,和烟道里面的静压也有关,没有固定的参考值希望可以帮助到您
第10楼2013/12/04
那也就是没有具体的验收要求了是吧?
