蓝人
第1楼2012/01/17
第3点 倒是要特别注意 深有体会第5,6的话 可以归为一条平衡时间要够 和一些加了缓冲液的流动相一样
老多_小多
第2楼2012/01/17
挥发成分没有那么容易挥发吧?
true blood
第3楼2012/01/17
是别人的经验总结啊。即使你的流动相没那么容易挥发,还是建议加盖子密封,因为接触空气会造成污染,也许我们不觉得会那么严重,但是成分的些微变化在某些分析中可能就是会造成影响
第4楼2012/01/17
我也是遇到过这个情况。瓶子没加盖,第一天和第二天做同样一个样品的保留时间就是不同
geyinling
第5楼2012/01/18
液相的保留时间跟流动相的组成有很大关系,还有一般流动相需要现用现配,都得盖盖子,防止恢复、入尘、进氧
307478513
第6楼2012/01/18
流动相当燃要加盖子,不然里面的很多有机相成分是很容易挥发的,再说里面进入灰尘不是也要堵塞管路吗!
江海一叶
第7楼2012/01/19
第8楼2012/01/19
指的是 流动相的盖子正常的情况下,流动相瓶子的密封性都不是很好 挥发性很强的流动相的影响就会很大
zhuhuihan
第9楼2012/01/19
楼上True blood分析的比较全面。
第10楼2012/01/19
嗯,会有个孔穿管路的。细节决定成败呀。呵呵
