气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/29
是不是传感器 接近崩溃边缘了?
第2楼2011/08/29
是进样口的还是柱温箱or检测器的?
星际小王子
第3楼2011/08/29
过热报警,检查热电偶,铂电阻是不是有问题。另外碰到过由于电源板灰尘很多,也会报这个故障。当然也有可能是电源板故障。另外您是什么时候买的GC2010,有一批GC2010的电源板有Bug,通过焊接一个电阻能解决这个问题。
第4楼2011/08/29
很有可能是灰尘的影响,最好打开机壳 清理下灰尘:)
coffee8
第5楼2011/08/29
没有明确提示具体哪一个温度
第6楼2011/08/29
灰尘的问题确实需要处理一下 谢谢
第7楼2011/08/29
应该是04年前后买的,这个问题以前没有出现过呀
