原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/29
可能是基体干扰的原因
zhwaisw
第2楼2011/08/29
把标线强制回零,去掉标线截距。
dingchao
第3楼2011/08/29
谢谢,还有别的方法没?
秋月芙蓉
第4楼2011/08/29
负多少,数值不大的话,可以忽略不计具体看数据,吸光度和背景,建议发上来讨论
wmj31
第5楼2011/08/29
做重金属检出限时,测出的样品空白为负值?是做火焰的吗?仪器没自带做检出限,即做好后,仪器会给出检出限?不是负很多的话,照用来算标准偏差。
calfstone
第6楼2011/08/29
可以看看这个帖子:教您如何正确"报告分析结果"策略http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080528/1280238/
第7楼2011/08/29
强制过原点,也同样会出现负值,吸光度在-0.004到-0.003左右
第8楼2011/08/29
这个负值算是比较大了。灯预热再久点,然后再试试看。
第9楼2011/08/29
楼主的意思应该是做检出限时,样品空白为负值,怎样去取舍这些数据,然后算出检出限。而不是样品做出负值时,怎样去处理数据。
year3000
第10楼2011/09/06
也有这个疑惑,负值时不显示值,只是说低于检测范围
