1818
第1楼2011/08/29
好像不能吧,楼主打电话800100439去咨询一下工程师。。。。
hfang2005
第2楼2011/09/03
从那里测灯电压? 氘灯电压有两种: 放电电压(discharge) 和灯丝加热电压. 都不会是1V左右, 而且他们和灯能量都没有直接关系. 检查M20A的能量可用它本身自带的, 叫PDA Ultility 的软件. 如果有LC solution 的话, 里面有个叫PDA Calibration 的 软件也可做同样的工作,
可爱宝贝
第3楼2011/09/03
如果楼主以后知道怎么操作,告诉大家,有奖励哦
bszxyu
第4楼2011/09/06
可以简单认为 红线以上可以使用
suiniubei
第5楼2011/09/08
我就是用这个来测的。里面没有提示能量什么的。只有一个电压。新机子来的时候电压一般是在8V以上。 而我们这台是1.1V。在230nm处。 灯的时间早已超过了。
