热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/08/29
字面意思"本方法开始运行时T零校正文件没能载入"
夏天
第2楼2011/09/01
不知为什么会出现这种情况??我的校正与以前的基本一样,数据处理后,那个系数也正常,就是缺少了宝石校正这一步,这就是原因吗?是不是说明我上次校正的无效?
第3楼2011/09/01
能不能通过手动进行文件载入??还请KK老师指教,我的仪器是TA Q200。
第4楼2011/09/01
不好意思,我们的是PE的,对TA的软件不熟,是否请tutm老师指导一下。
tutm
第5楼2011/09/01
我也没用过这个仪器,据了解你没做蓝宝石校正,软件应该自动找原来的蓝宝石校正文件载入。现在你的软件报错,可能是那个文件在你调用校正程序过程中丢失了。一个办法是你们仪器买来的光盘,找到那个原始文件拷进去;否则,另一个办法只能做一下蓝宝石校正了。另外,实在懒得做那个校正的话,可以在仪器运行模式选项中,选T1模式,不用T4(Tzero)模式,就当普通的DSC用吧。
第6楼2011/09/14
重新校正后,按照完整的全面校正程序校正之后再测试样品,就没有这个提示了,看来还是校正没做完整引起的校正无效!
