当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
Element 2如何做分辨率校准
  • lihualing1980
    2011/08/30
ICP-MS
  • 仪器每年都要做自校,分辨率校准是其中一项,而Element 2有高中低三个分辨率,你们是如何做校准的呢?还有校准 用的标液是仪器调谐液吗?
  • timstoicpms
    第1楼2011/08/30
    用Fe溶液就可以做分辨率的调节啊。如果56Fe和40Ar40O16两个峰之间的间距能够容纳一个Fe56的峰宽,分辨率就差不多是4000左右,满足中分辨的要求;如果能够容纳3个Fe56的峰宽,分辨率差不多是10000,满足高分辨的要求。
  • lihualing1980
    第2楼2011/08/31
    分辨率以某元素质量峰高10%处得峰宽度表示.
    平时调谐MR是用56Fe和40Ar40O16做,HR用39K和38Ar1H
    高分辨可以用K和38Ar1H做的吧.怎么判断分辨率达到10000呢?
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:用Fe溶液就可以做分辨率的调节啊。如果56Fe和40Ar40O16两个峰之间的间距能够容纳一个Fe56的峰宽,分辨率就差不多是4000左右,满足中分辨的要求;如果能够容纳3个Fe56的峰宽,分辨率差不多是10000,满足高分辨的要求。
  • timstoicpms
    第3楼2011/08/31
    我知道平时中分辨是用Fe,高分辨是用K。我只是说,你可以大概用Fe和ArO的峰之间的间距来判断分辨率大概多少。高分辨下面依然可以用Fe来调节。
    K和Ar38H1之间的间距大概一个缝间距。
