【原创系列讨论活动】有别于传统测量方法的粒度测量
颗粒度测量
  • 第四届原创大赛如火如荼开展中,材料表征赛区9月豪礼从天降,讨论+参赛=双重奖励!
    本次讨论征集活动由
    英国马尔文仪器有限公司赞助提供~
    参与方法:
    1. 回复本贴进行评论,不低于120字且言之有物得评论被视为有效评论~~~~
    2. 或者将自己的新的体会整理成文参加第四届科学仪器网络原创大赛哦~
    3.活动时间:9月1日-10月1日
    奖励方法:
    1.评论奖励:只要您的评论与主题相关,言之有物有自己见解,不低于120字!即可获得精美礼品奖励哦~~~同时,每个话题贴会选取3-5篇,分发神秘大奖!
    2.参加原创奖励:将您的体会整理成文,500字以上即可参加原创大赛,参赛即可获得1个金币奖励(不要小瞧它,1个金币可以抽奖1次,100%中奖哦~~),每月对参赛作品进行评奖,获奖作品还可获得300-100金币奖励哦~~
    3.凡是使用马尔文颗粒度仪测量的参赛作品,将额外获得马尔文礼品一份!!并获得参赛2个金币(双重奖励哦~~可以大乐透抽奖两次哦~~)奖励!!!
    命题1:
    Ø 分享您的粒度测量步骤与方法,即使一次简单的实验过程,也会为其它版友带来灵感哦~~说不定您最平常的一次实验,正是别人苦苦寻觅的方法~~
  • mlb2003
    第1楼2011/08/31
    这种方式比较好,能够有更多的人参与讨论了!
  • wudqxmf
    第2楼2011/09/03
    有别于传统测量方法的粒度测量--是哈意思?何为传统测量方法?用尺子量?我一直用显微镜测粒度,是不是传统测量方法?
  • titi
    第3楼2011/09/05
    呵呵,这个的确不好界定,所以我们改为只要分享一次自己的颗粒度测量过程就好~
    wudqxmf(wudqxmf) 发表:有别于传统测量方法的粒度测量--是哈意思?何为传统测量方法?用尺子量?我一直用显微镜测粒度,是不是传统测量方法?
  • xiaowang268
    第4楼2011/09/07
    就是用粒径仪测的
  • titi
    第5楼2011/09/07
    粒径仪?分享一下您一次测试的过程吧!!
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:就是用粒径仪测的
  • zhabc12
    第6楼2011/09/21
    我们使用的是JL-9200激光粒度测定仪测定的:
    1.测试样品制备:取分散介质约35ml加入100ml干燥烧杯中,摇匀样品,将药倒置于上述100ml干燥烧杯中,喷射100喷,取其溶液作为被测样品。
    2.打开电源,选择0.1~40um档,预热10~15分钟。
    3.将分散介质约200ml加入样品池,适当放开排出管并排出管内气泡。
    4.按下背景键,观察液晶显示器上所显示能谱分布是否均匀连续。
    5.加入适量被测样品,擦拭样品池边积液,关闭上盖,搅拌器自动启动(原料粒度检查时,可启动超声器),使样品在分散液中充分混匀。搅拌结束,循环测试液,使样品悬浮液均匀。
    6.观察能谱曲线与浓度指示,如果浓度低时,适当增加被测样品;浓度高时,适当增加分散剂用量,使样品浓度调节在0.8~1.2之间。
    7.能谱稳定后,按下计算键,液晶屏显示“稍后”,随即显示测试结果数据表,再计算显示颗粒群的粒度分布直方图,重复按计算键显示内容在直方图与数据表之间转换。连续测定6次,自动计算平均值,按打印键,打印报告。
  • leo-pan
    第7楼2011/10/27
    目前流行的就是激光粒度测定法,各家仪器原理相当,只是结构或演算方法不同而已,至于哪种仪器结构最适于检测粒度分布就不能一概而论了。
    至于粒度测定,个人觉得最重要的还是测定前的预分散,做好了这一点不管采用何种仪器其重复性一般都能满足要求。
