xiao-jin
第3楼2011/08/31
楼主说的比较全面,我想再补充几点:
1、色谱仪的气路连接最好分为内气路与外气路安装,以便于今后仪器操作者的使用。气源钢瓶经气路管道先连接一个气源净化器(此气路管道称为外气路管道),然后由气源净化器连接气路管道到仪器(此段为内气路管道)。外气路管道多置于室外,管道会受外界气温变化或者外界物体的碰击出现意外故障,因此建议该段管道应该由金属管道连接。金属管道的材料主要有不锈管道和铜管道。内气路在室内近仪器附近,因此可以采用聚乙烯管,它拆卸方便以利于气路更换或是仪器维修,内气路在室内检漏对于操作者也很方便。
2、外气路在连接时一定要经过检漏,由于外气路一端接在气源钢瓶上另一端接在净化器上。检漏时:可将净化器的气源开关关闭,把钢瓶气源开到一定压力后再关闭,观察气源钢瓶上输出压力表的下降幅度来确定漏气现象。按理十五分钟内减压阀输出压力不得有变化。
3、氮气钢瓶外色为黑色瓶黄字,或黑色瓶黄色条,空气钢瓶外色为黑色瓶,氢气钢瓶外色为绿色瓶红字,或绿色瓶红条。钢瓶上必须有明显标记,说明气体名称、纯度、生产期等。气源钢瓶内压力使用到低于2~3MPa下,就不得使用。
4、使用气体发生器则可以直接接入仪器。空气发生器在使用时要注意,空气发生器的气源是取之于发生器周围的气体,如使用环境污染较严重时(因为一些实验室房间小,考虑房间整洁同时担心发生器噪音大,有的操作者喜欢将发生器放置在密闭厨内),会对分析带来影响。如一定要用可以适当改变发生器放置地方。
5、对于色谱仪的安装,仪器生产厂家都会很重视,往往在仪器安装前会发仪器安装须知,请仪器操作使用者根据要求进行。同时在仪器安装时多于安装工程师了解今后仪器的注意事项,这样就会保证仪器处于一个良好的使用环境。
