扫描电镜(SEM/EDS)
hqt1688
第1楼2006/02/27
线圈经常会出现腐蚀断线,但是老搞不清楚真正的原因,有外部的原因,是不是也有漆包线的原因?据我所知这一问题,也一直困拢老一辈的工程师。不知道各位有否高见,畅所欲言哦。。(不局限于继电器,很多的电子产品可能都有这问题)
旭日时光
第2楼2006/02/28
我不是搞电子的,我是学材料的,但是我觉得,做做断口和金相应该有很有用。找出腐蚀源和腐蚀模式很重要。电化学腐蚀还是晶间腐蚀应该很好分辨。一点个人观点。
第3楼2006/02/28
谢谢您的提醒,腐蚀的位置基本上变成红色(更严重的位置为绿色小颗料),而且脆,一碰线就断了;不是机械弄断的,断口好像不好分析,另外,我们没有后描电镜,所以分析起来比较费事。
第4楼2006/02/28
因为没有见到实物,可能比较困难分析,不知道各位高手是不是有相关的分析经验?有时间我传几张图片,大家看看。
第5楼2006/02/28
图片来了。。
第6楼2006/02/28
第7楼2006/02/28
附件怎么发不出来啊...失败
sysmith
第8楼2006/02/28
先判断属于何种腐蚀失效模式,可用能谱分析断口上的腐蚀产物,根据分析结果预先判断腐蚀介质,再调查整个工艺流程,分析腐蚀介质的来源。因不太清楚具体情况,先给出大概的思路。
第9楼2006/03/13
图片还是出来了,就是箭头所指位置,红红的那地方,不知道各位高手是否有遇到类似的情况
zjl0625
第10楼2006/03/15
感觉是铜的氧化物,如氧化铜。绿色是时间过长才发现的,可能已形成碱式盐了。所以只能是化学腐蚀。就看那包装是否紧密了。应该不是漆的问题。
