前处理综合讨论
凌云
第1楼2006/02/27
质量*含量/(摩尔质量*体积)=样品浓度;不过对于标准工作溶液要标定过才能用的。
春雨
第3楼2006/02/28
这要看你需要多大浓度的了,如果需要的大就可以大点配制,浓度在2g/l左右(一般用20毫克试样配制成10毫升的样品,分子量较低的试样浓度可以适当高些)。样品浓度与分子量成反比,标样的浓度要准确,样品的浓度10mg/10ml
wjy20061223
第8楼2007/03/17
据waters培训的工程师介绍,适当样品的浓度应具有较大的响应值。用waters 2414 RID,老外一般到200的响应值,国内一般到几十。建议分子量小于10000的聚合物,浓度大约为5mg/ml,进样量在75-100ul左右。灵敏度在16(breeze平台)。
tianru的爸爸
第10楼2007/03/23
欢迎常来看看,交流交流,有问题问问题,没问题提我们的问题。
