1.标准空白是按配标准液的方法配制浓度为0的溶液。
2.样品空白是只加酸,和样品一同处理的空白。做水样也可以加和样品等量的超纯水。
3.一般标准曲线都不过0点,应该比0点高一点。因为有标准空白的存在。
4.结果计算是自动的。应该是样品浓度减去样品空白,再到标准曲线上找对应的浓度。
niexinhua 发表:原子荧光法测海产品中砷或无机砷(GB/T5009.11-2003)时:
(1)标准空白(后边测的所有值都要扣掉标准空白啊,很重要。标准曲线我用的是自动配制法)是用直接用载流溶液,还是按配标准液的方法配制浓度为0的溶液?
(2)作样品空白时,如果样品是液体的话,用等量的去离子水代替作样品作样品空白。这里取样为固体,作样品空白是不是只加酸就行了?
(3)标准曲线是用仪器自动给出的斜率、截距、相关系数就可以,还是用自己设定的浓度和所测荧光值来算?点(0,0)要不要算一个点?
(4)结果计算时,是先在标准曲线上分别查得未知样品浓度(C1)和标准空白浓度(C2),再相减;还是用未知样品荧光度-标准空白荧光度,再在标准曲线上查浓度?这两者结果是不一样的(因为作出来的标准曲线并非通过原点,所以计算结果有截距之差别),应该怎么算呢?
愿与同行共同探讨测无机砷问题!qq:279818403
