附件:
wintersnowg
第1楼2011/08/31
有气泡进去了。 用手堵一下UV检测器的废液出口,隔个两三秒堵一下,重复20到30次 看看有没有改善。 不行就用纯甲醇冲洗试试。
zhaohua8011
第2楼2011/08/31
柱子接头或者管路有气泡造成的!建议用双通连接冲洗或换根柱子试一试!
dahua1981
第3楼2011/08/31
这种情况没遇到过漏气的可能性大
mitking
第4楼2011/08/31
进气泡了,检查下色谱柱的接头松动没,再把流动相超声下,看看情况如何
知足常乐!
第5楼2011/08/31
检测池脏了也有可能,曾经碰到过这种情况
liufeilzu
第6楼2011/08/31
气泡,拆掉柱子冲冲
fengmi1977
第7楼2011/08/31
我用的是蒸发光检测器,管路的气泡已排除了,还是不行,换了一根柱子试试吧?
JazzBlue
第8楼2011/10/11
将头部与基线保持相同的运动频率以正弦波方式运动头部。。。
manman6479
第9楼2011/10/13
楼上的专家详解一下,没看懂……
syydyy
第10楼2011/10/13
看看泵的压力是不是稳定?还有,检查一下接地,排除静电的干扰。
