气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/08/31
何谓三通取样?三进一出是三通取样,单掷开关;二进一出也谓三通取样,切换开关;还有电磁阻断式开关,也可做三通取样。
dahua1981
第2楼2011/08/31
这个东西也没说过谁能详细介绍一下
雨木霖
第3楼2011/08/31
貌似气体取样6通阀用的是最多的
第4楼2011/08/31
楼主所说可能是多点取样器。常应用于一台色谱测量多个组分。有手动和程序控制两款。厂家介绍测量点可达32点我用过9通道的。气体在未接通前都是一进一出,始终保持在吹扫状态。当接通时,样品吹扫定量管,进样。大大减轻了分析人员的取样工作量。
第5楼2011/08/31
那是进样阀,楼主可能说的是样品选择阀。
第6楼2011/08/31
我不知道解释的是否到位,请楼主看看是否是这个东西九路样品选择器前面板后面板
yu_wl
第7楼2011/09/01
对不起,可能没说明白。不是在线仪器使用用的。这个三通是在装置取样点上连接的,取样用橡胶球胆或金属球胆,在我们同行业的化工装置上已经普遍采用。据说使用三通取样,可以去除气体样品中的液体溶剂,水之类的东西。即使不通过培训,也可以取到比较准确的样品。就是不知道这个三通到底是什么原理,是单阀控制还是多阀控制,具体是怎么操作的!
第8楼2011/09/01
那可能是三通切换阀,有二进一出和一进两出两种取样模式。式样的旋转和拉杆。如果取样前端有杂质,可前期放空,后期采样,属于一进两出模式。
