请问,“伍丰”是什么东西?
  • 液相这么多年,也了解一些国产仪器,从来不知道有“伍丰"这牌子,一下从地下冒出来,还说自己有什么5000年的历史(指中国文明),有人能解释一下吗?特别是仪器性能及参数,俺也拿来与Waters的比比,好就买它的。
  • qianmeirose
    第1楼2006/02/28
    是啊,我也不知道"伍丰"这牌子,去年我们实验室买液谱我也打听过一些液谱生产厂家,但从没听过这牌子。有没有哪位可以介绍一下
  • cxlyuli
    第2楼2006/02/28
    不清楚,估计不是名牌
  • 渊源
    第3楼2006/02/28
    4077 发表:
    上海伍丰科学仪器有限公司 LC-100型高效液相色谱仪
    LC-100系列电脑智能全控高效液相色谱系统是由上海伍丰科学仪器公司历时数年开发成功的新产品。从该仪器的各方面来看,包括:其电子技术、零部件的加工工艺、内部机械结构、色谱工作站的功能,技术指标,其质量的稳定可靠性以及外形设计在国内已完全处于领先地位,可以媲美甚至超过某些国外品牌的流行机种。
    该仪器采用数字化通信,通过个人电脑可以全控LC-100高效液相色谱系统的各单元的各项操作以进行等度分析、多元高压梯度分析、波长扫描及光谱扫描等功能。
    欢迎垂询,并敬请浏览www.wufengtech.com。
    一、LC—P100型 高压恒流泵
      LC-P100 高压恒流泵是微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作压力高、脉动小、稳定可靠、操作方便等特点。由于双泵头交替输液。在同样输液量的情况下,它的输出脉动要比串联泵低得多,而活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。
    其机械组件由电脑辅助设计,各主要零部件均在世界先进的数控加工中心制造,因此具有加工精确度高、泵体密封性能好、零件的互换性好等特点。
      柱塞杆采用浮动导向结构,驱动凸轮由高强度合金钢制造。采用微处理器控制微步驱动电路,使得驱动泵的步进电机运行平稳、噪声低、速度调节范围大。LC-P100高压恒流泵在压力为0~42Mpa的范围内,流量可以从0.001mL/min开始到9.999mL/min。这样满足了常规分析到微流量分析的需要。
      在单泵等度分析时,可根据该仪器上全汉字显示液晶屏的提示语句,通过四个功能键就可变换各种操作模式,并且可以方便地设置流量、压力上下限、持续工作时间、压力单位等参数。
      LC-P100 高压恒流泵具有过程监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下,报警并自动停止泵的运行。
      LC-P100 高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆,因此故障检查和调换都非常方便。
      可采用LC-WS100工作站通过 RS232接口,控制多达四台泵的运行,建立多元梯度分析系统.
    二、LC—UV100 型紫外检测器
      LC-UV100紫外检测器采用了平行的双锥孔流通池,样品池和参照池完全处于对等的条件。锥孔设计的流通池,可以在同样的池体积情况下,提高通过池孔的光能量,明显降低了仪器的静态噪音和信号漂移。
      光路系统采用了精密定位结构,所以精度高、偏移小。氘灯座和光路系统采用热隔离安装技术,降低了仪器的稳定时间,并且使氘灯的发热对光路系统的影响降到最低。
      控制电路采用多微处理器结构,分别管理信号采集、数据处理、系统控制和通信。LC-UV100紫外检测器在做等度分析时,可以方便地通过全汉字的液晶屏与七个功能键,设置紫外光波长、滤波常数、输出量程、运行时间等参数。并且可以实现开关氘灯、光谱扫描、启动分析程序等功能。
      该仪器的另一大特点是:LC-UV100紫外检测器独特地使用了数字信号直接输出的线路结构。相比以往的紫外检测器色谱信号大多数采用模拟信号输出或者是内部数字信号处理后,再转换成模拟信号输出到色谱数据处理装置,然后再经过模数转换。这样多重的转换势必导致信号畸变和干扰。而LC-UV100紫外检测器通过 RS232接口将数字化信号毫无损失地送到LC-WS100工作站进行对数转换和积分处理。
      LC-UV100紫外检测器可以通过LC-WS100工作站上的图形化界面,方便地实现控制氘灯开关、光谱扫描、继电器开关、波长扫描等功能。
    三、色谱工作站
      LC-WS100色谱工作站具有双重功能:智能全控LC-100液相色谱系统和色谱数据处理。
      控制功能:通过和LC-UV100紫外检测器之间的 全数字化通信,在Windows操作系统下采用人性化界面方便地并且可同时控制可多达四台的LC-P100 的高压恒流泵及LC-UV100紫外检测器等单元进行各项操作,实现等度分析、多元高压梯度洗脱,波长扫描及光谱扫描等功能。并且可以显示各台泵的流量、压力、分析的时间曲线和波长扫描曲线等。
      色谱数据处理:接受LC-UV100紫外检测器送来的数字信号,直接进行数据处理。
    基本功能为:
      1 、六种定量计算方法:归一法、修正归一法、带比例因子的修正归一法、内标法、外标法及指数计算法。
      2 、校准运行:能够实现使用多种不同浓度的标准试样进行校准,建立样品浓度──面积校正曲线。
      3 、灵活的峰识别和处理能力:可以通过设置峰处理参数和时间程序识别色谱峰的处理,也可以用人工方式进行处理。
      4 、色谱图形、设定的定量计算方式、峰处理参数及峰鉴定表等可以保存到用户自命名的文件中。
    四、柱恒温箱(选购件)
    LC—CO100 柱恒温箱可以安装各种规格的分析柱。
  • 杰斐逊
    第4楼2006/02/28
    没有专用的溶剂瓶吗?图片上的瓶子不太美观
  • my88
    第5楼2006/02/28
    看上去好可以啊,展会上拍的,亦不错啦。
  • lenovο
    第6楼2006/02/28
    这个展会我去过,很热闹的
  • 左货
    第7楼2006/02/28
    这样的新牌子,最好是给人家试用,多搞点技术交流活动,让大家认识,
    少点在此干吹(毕竟好几十万的投入).
  • Chrisana
    第8楼2006/02/28
    我也去过 热闹的紧! 北京烤鸭~~~ : (~~~~~
  • 独角兽
    第9楼2006/02/28
    也许正因为是新的品牌,所以才希望赶快有更多的人了解它。不过在论坛上这么搞,给人的感觉不好啊!
    如果真的是仪器很过硬,还是做点实实在在的事情,让用户了解它,这样干吹让人很反感(不过可能这种旁门手法的确能达到厂家的目的)。
  • armstrong111
    第10楼2006/02/28
    确实是没有听说过,看说明好像还可以
