扫描电镜(SEM/EDS)
附件:
小M
第1楼2011/09/02
是钨灯丝的还是场发射的啊?其实1万倍的也没有拍清楚,所以更不用说那张7万倍的了
驰奔
第2楼2011/09/02
嗯,确实是很新很新的新手,帮你传两张照片上来.钨灯丝扫描电镜,很多人认为1万倍以上就是高倍了,要在高倍获得良好图像质量,还是要按照操作规程多加练习。楼主一上来直奔高难度,暴露出问题,然后再去有针对性的学习,是个非常聪明的办法。
第3楼2011/09/03
再仔细看了一下,材料是碳,那么加速电压就不便用高了,否则穿透能力太强,可能是材料看起来是透明的,5KV至10KV应该可以。关键还是要消好像散,像散很严重。记得本版专家asahi钨灯丝8万倍也是很清楚的。1万倍调不清楚就换5千倍调,调清楚了再放大到1万倍调。
fengyonghe
第4楼2011/09/03
都是象散惹的祸
huangtao0307
第5楼2011/09/03
像散太嚴重了,有沒有電鏡工程師裝機圖片吧,有沒有可能你們的機子沒裝好
chemistryli
第6楼2011/09/03
感谢大家的回复。这是我的第一个作品。这是钨丝的,是公用的设备。对于(电镜工程师装机图片) 不了解啊!另外大家得到一致的结论,像散很严重,加速电压不需要太大。麻烦大家指点一下如何消除像散呢?另外,导电性是不是会有影响,用不用喷金试一试?感谢大家给出的建议。
第7楼2011/09/03
另外,大家看看其他的图片,这个样品charge 严重吗?其他方面还有什么问题。我用的是日本电子的 JSM-6610LA机型。有这个相关的资料是否可以共享一下。或者相关的操作经验是否可以分享一下。 谢谢大家!
第8楼2011/09/03
你的样品像是碳纳米管,喷金的图像质量肯定要好一些。关键还是大家的意见,消象散。消象散有自动和手动方式,不妨先用自动看看,如何手动消象散,操作规程上没有介绍吗?
第9楼2011/09/03
没看到说明书,因为是公用的设备,老师就讲了怎么操作,具体细节没有讲。我找找说明说看看,其实找到了也是日文的,看起来比较困难。另外,如果喷金是不是加速电压相应的要提高一下啊!还有把样品超声 分散一下效果是不是会好一些呢。谢谢您的解答。
第10楼2011/09/03
公用设备也要有专人负责监护,老师应该负起责任。
