guohua 2011/09/03
8 关闭尾吹,输出值变为200+; 说明N2不好,换一瓶吧。
wenfc11 2011/09/03
柱子用多久了?说不定是柱效下降了,不一定是载气的问题
xiao-jin 2011/09/04
按你所说的情况,你能处理的都也处理过但基流信号始终下不来。我认为是仪器气路管道(多数是空气管道)被污染了。
yqjkrhl 2011/09/05
估计载气纯度不够造成的,可换换载气,同时将过滤管取下,管路取下,在干燥箱中300度干燥,出去污染物,在装回去,不接柱子烧一烧检测器(400度)。可以恢复。不行的话,取下ECD检测器甲醇中超声清洗一下。
christy_1999 2011/09/05
4 检测器不接色谱柱,问题依旧; 6 氢气发生器与另一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]共用,那台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]一切正常; 7 不点火,输出值为0; 8 关闭尾吹,输出值变为200+; 根据以上几点判断,可能是检测器的喷嘴脏了,我不了解7890的FID喷嘴是否和检测器为一体的,如果不是一体的,更换检测器肯定无效果,建议措施如下: (1)开尾吹气,点火,不接柱子,高温烘烤FID检测器 (2)把喷嘴拆下,乙醇清洗,或超声清洗,烘干,重新安装,烘烤
