yjxia
第2楼2007/09/10
有一篇文献你查查
反相高效液相色谱法分离测定三氯蔗糖粟晖 韦异 等广西工学院轻工化工系,柳州545006
支付说明移动用户 编辑短信 020 到 777783061 (每条2元)
小灵通用户 编辑短信 FHR 到 1189800 (每条1元,需发2条)
获得全文提取码!(2.00 元/篇)
摘 要:建立了测定三氯蔗糖的反相高效液相色谱法。色谱法采用Supelcosil^TMLC-18(250nm×4.6mm i.d.,5μm),流动相为V(乙腈):V(甲醇):V(水)=15:5:80。三氯蔗糖在10-800mg/L范围内线性良好,最低检测浓度为0.2mg/L。平均回收率为99.5%,变异系数为0.84%。该方法简便、快速、灵敏度高,重现性好。
关键词:反相高效液相色谱法 分离 测定 三氯蔗糖 甜味剂
儒雅凤
第4楼2010/07/02
可以参考:
1、《蔗糖合成甜味剂——三氯蔗糖的测定方法》
摘 要:采用高效液相色谱法,Sugar-PakTM1色谱柱,以二次水为流动相,示差折光仪为检测器,外标法进行定量分析,测定三氯蔗糖含量,相对标准偏差为0.11%(n=5),线性相关系数为0.99990,最小检测浓度为0.2µg/mL。该方法准确、可靠且无毒,是测定三氯蔗糖含量的有效方法。
http://www.qgkjlw.com/wen.asp?id=59
2、《三氯蔗糖的检测方法对比研究》 四川食品与发酵 2009年5期
摘要:目的:建立三氯蔗糖高效液相色谱测定方法.方法:采用RadPakC18色谱柱,流动相为乙腈-水(体积比为15:85),流速为1.0mL/min,柱温为43℃.结果:三氯蔗糖的含量与其定容体积呈现一定的线性关系,定容体积越大,所测三氯蔗糖含量越高。
