气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/10/16
先检查一下有无漏气。
heiyecaihong
第2楼2017/10/16
水峰的话还好,如果是空气的话就有影响了,影响要比水的大
wc89
第3楼2017/10/16
应该是漏气了,可以用丙酮排查一下,如果没有地方有问题,可以考虑是不是传感器有问题,需要维修
PAEs
第4楼2017/10/16
先检漏,再烘烤下,要小于20%
金山甲
第5楼2017/10/16
不知道有没有影响,但是水份确实高了,要多抽一会儿。有可能是你气相那边有漏气。调谐能通过吗?
GRANT
第6楼2017/10/16
升温烤下,会有改善
荷花仙子
第7楼2017/10/16
先检漏,再烘烤
第8楼2017/10/16
一般是漏气,换一下垫片试试
期盼奇迹的孩子
第9楼2017/10/16
漏气的概率比较大,先确认下氧气和氮气含量多少,如果他们没问题的话就应该不是漏气,看下是否最近有换气体,是否是气体本身质量不行~
scanchem
第10楼2017/10/16
如果沒漏氣 可能氣體純度不純 如有除水除氧管可拆掉試試看 如果拆掉變好 代表飽和需更換了
