扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/09/05
难道是控制探测器伸入的部分没电池了?
iangie
第2楼2011/09/06
你确定?? 怎么换??
第3楼2011/09/06
不确定,瞎猜的!
第4楼2011/09/10
边玩去.......专家来看看是怎么回事啊?
fengyonghe
第5楼2011/09/11
探测器的探测位置是可以设定的:下部或上部。若设定在上部很容易误报没有液氮。不知跟这个有没有关系。
第6楼2011/09/16
Battery is old 是电池不足了吧??不是液氮少了的报警.....
第7楼2011/09/26
顶起来再看此贴有解没.....
r_g_b
第8楼2011/10/12
是在透射电镜的能谱吧?建议还是联系工程师吧!如果电池没电了恐怕只能换了,应该和市场上卖得电池都不一样!
sept
第9楼2012/04/16
可否给出截屏,以及能谱的类型,是液氮的还是什么?是配在扫描上还是透射上?系统是INCA还是ISIS呢?谢谢
wjwels
第10楼2012/04/16
EDS中怎么还有电池,第一次听说。看楼主的帖子是去年发的,怎么还没解决吗?若要定期更换电池,太麻烦了。加上INCA的真空问题,头疼啊。
