气质联用(GCMS)
理论热点
第1楼2014/07/11
现在IEC推荐先用离子色谱筛选总溴啊,省事不少
千层峰
第2楼2014/07/11
油墨成分复杂,样品有没用0.22um滤膜过滤啊?
蓝是那么的天1188
第3楼2014/07/11
很多油墨溴是超标的,还是要测试。
第4楼2014/07/11
用的0.45um过滤的。
第5楼2014/07/11
噢,我们做的都是PCB油墨,很少检出来
第6楼2014/07/11
用0.22um过滤,辛苦一点,但对进样口比较好。
深蓝色的忧郁2011
第7楼2014/07/11
我们的油墨在上机之前就是要用0.22um滤膜过滤
原天
第8楼2014/07/12
十溴一般进样口温度设置多少呢
马克思的战友
第9楼2014/07/12
加标试试看是不是这个原因噢。
第10楼2014/07/13
我做了6年都没有检出过油墨阳性。
