麻烦各位能否帮我看看这张银电子衍射的照片
透射电镜(TEM)
  • 各位拜托一下能否帮助标注一些这张银纳米线电子衍射照片,虽然在论坛中看到了相似的图案,但是不知道谁说的是对的,能否解释一下强点之间的弱点是怎么来的,有人说是孪晶,可是没有发现孪晶带。这个是那个相似图案的链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071018/1025831/
    如果能给一些参考文献就更好了,方便引用。
    谢谢了!!!
  • 洪星二锅头
    第1楼2011/09/07
    第二张高分辨,你怎么判断111方向的,是标定的,还是特定的生长方向,还是通过晶面间距来判断的。。。
    另外这个高分辨晶格像好像是有几层叠在一块,有可能是moire,所以不能简单的量取晶面间距来判读方向,另外这个<111>和(111)也不垂直,这个需要更正的。。。
    你这副图的标定应该<112>晶带轴,以下是标准标定图,供参考:
  • bobo2311
    第2楼2011/09/07
    非常感谢,高分辨是通过量取晶面间距来判断的,还想请问生长方向应该如何判断。我是新手,对这些不熟悉。
  • bobo2311
    第3楼2011/09/07
    另外,主点之间,连成一条线的弱点,是怎么造成的?
  • bobo2311
    第4楼2011/09/07
    不好意思,没看清,你给的图中叉号就表示了这些弱点,非常感谢!
  • bobo2311
    第5楼2011/09/07
    叉号应该是消光点。还是想知道弱的衍射点是从何而来,是另一层晶格的衍射吗
  • 洪星二锅头
    第6楼2011/09/07
    这叉号所代表是弱衍射和消光点,造成衬度的原因可能是二次衍射,或者是样品发生一定程度的畸变等等原因造成的
