求助:中间体3-四氢呋喃甲醇液相分析方法,谁能告知???
  • 求助:中间体3-四氢呋喃甲醇液相分析方法,调不出来,大家谁能告知??气相很简单,但是想用液相定量。。
  • 有水有渝
    第1楼2011/09/07
    楼主把结构式给出来,还有做过紫外扫描了吗,紫外吸收可能不强,所以检测浓度和波长选择比较关键。
  • wwwfff
    第2楼2011/11/08
    做过紫外分光扫描,可是液相上还是不出峰,也加大浓度了 不行
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主把结构式给出来,还有做过紫外扫描了吗,紫外吸收可能不强,所以检测浓度和波长选择比较关键。
  • xiaowang268
    第3楼2011/11/08
    你用正相还是反相?
