一片枫叶
第1楼2015/10/11
检测器的性能指标氘灯能量,噪音,漂移。其影响因素:使用时间的延长使氘灯的能量逐渐降低,氘灯寿命逐渐缩短,氘灯性能逐渐下降。氘灯能量的降低必然引起进入流通池光强的变化,势必造成检测器噪声的增加和漂移的形成。光路元件的老化及污染也会引起光的传播效率的降低,产生检测器噪声。光路元件的材质,涂层的降解,也会引起噪声。当然除了仪器本身产生的噪音外,检测条件和检测环境因素的变化也会引起噪声和漂移。
第2楼2015/10/11
检测器流通池一旦随流动相进入气泡,气泡就像无数的光镜使进入流通池的单色光形成反射和折射,光能损失形成瞬间变化,产生基线噪声。
第3楼2015/10/11
温度的变化会引起输液系统流速的变化,压力的变化,光的传播效率的变化,光在流动相中折射率的变化,有些分析组分性质也会变化。分析环境温度的稳定对色谱分析造成的影响不可忽视。
wang_xianfeng
第4楼2015/10/11
好的,那漂移可以说具体点吗?谢谢
第5楼2015/10/11
造成漂移的原因很多:流动相组成的变化会造成基线和分析组分保留时间的漂移。温度的变化会造成基线的漂移。氘灯能量的降低会造成基线的漂移。流速的变化或系统漏液会造成j基线和组分保留时间的漂移。检测器流通池污染会造成基线漂移。色谱柱塌陷污染也会造成基线和组分保留时间的漂移。电压电流不稳定也会造成基线的漂移。信号传输连接不良也会造成基线漂移。等等...........
第6楼2015/10/11
好的,谢谢
第7楼2015/10/11
还有个问题,流通池的能量是在样品二极管测出来的吗?那单色光进流通池之前的能量就是在参比二极管测出来的吗?
第8楼2015/10/11
不太确切。参比池能量反映氘灯及光路系统的使用情况,样品池能量反映输液系统流通池的使用情况。
第9楼2015/10/11
哦哦,好的,谢谢
第10楼2015/10/11
满意的回复可以点击采纳最为最佳回复结贴,采纳可以多选哦!
