气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2011/09/07
方法文件中各个物质的浓度都是单独设定的,相互没有影响。
symmacros
第2楼2011/09/07
可以把DINP/DIDP浓度配高点,一般10倍前面的话好测定。
原天
第3楼2011/09/07
分二组储备液来配,各配各的,没影响
zlssz-1
第4楼2011/09/08
DINP/DIDP浓度扩大10倍,配成混标,检测时无相互干扰
dahua1981
第5楼2011/09/08
我认为分开配是最好的方法
七宝
第6楼2011/09/08
可以在软件上直接更改各种化合物的浓度的,这个对你配制标液没有影响。
弗雷德
第7楼2011/09/08
我们是配置的混表,前面用2/5/10/20,后面两个用5/10/20/50,仪器本身可以分组制作定量方法。没有技术问题。线性一般可以达到0.998以上。
zhu090721
第8楼2011/09/08
我还不是特别清楚还要去找找软件方面更改在那里才行分开配倒是可以,但是不知道如何混一起
chenkai319
第9楼2011/09/08
问下仪器工程师,仪器上可以设置的。或者你把仪器型号发出来大家帮你参考下
小W
第10楼2011/09/08
晕 看你检出限那比如是1.5 你就配置2 3 4 5 6
