原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/01/06
这个有可能是仪器故障,最好打电话询问服务工程师
yang_qingwen
第2楼2012/01/06
可能是灯的问题。看灯在不在相应的位置上
dahailangtao
第3楼2012/01/06
波长电机复位有问题了呗,要客服的工程师搞的哦
ghostermen
第4楼2012/01/07
波长电机自检时看看燃烧头上方有没有光斑,没有的话在11点位置装个灯或者换个灯,再开机自检,有光斑还不过就打电话报修吧!
喝一碗凉茶
第5楼2012/01/08
波长电机有偏移了吧,寻不到峰
桌子下面少个八
第6楼2012/01/09
这是最佳解决方法!买仪器的钱相当一部分是买了售后服务的,当遇到自己不能解决的问题时,第一选择是打电话问售后。
闲云一片
第7楼2012/01/10
一、工作灯位上有没有灯;二、初始化时灯亮没亮;三、灯的光束是否顺利进入仪器右侧的光窗;如果以上都没有问题,直接报修吧。
ydych
第8楼2012/01/10
最常见的情况是光源有问题,同意7楼的处理方法。
jack510070
第9楼2012/01/11
逻辑上来说,电机初始化未通过应该与光源是否正常无关。LZ应该留意是否听到波长电机的声音。估计这与波长电机的驱动模块或者位置感应模块有关。因此,只有厂家的工程师才能搞定。
中华8341
第10楼2012/01/12
我也觉得除了元素灯问题,就只能是电路控制问题了
