透射电镜(TEM)
hahale
第1楼2011/09/10
样品固定不好、热稳定性不好、导电导热不好、噪声都可能有影响
kuku5837
第2楼2011/09/11
补充一种我遇到的情况,铜网质量不好,碳膜在电子束下裂开拉动样品,换微栅就好了
xiao027
第3楼2011/09/11
只会是样品的原因吗?仪器的因素有没有?我希望只是样品,因为晶格像能出来,就是漂得厉害,我是2100,水相的金颗粒(2nm),超薄碳膜,样品固定应该没问题,发现漂后加喷碳,还是漂!我真服了。
85738816
第4楼2011/09/12
如果加厚碳后还漂,考虑仪器的问题了
天黑请闭眼
第5楼2011/09/12
放电镜里面多抽一段时间真空,比如1个小时,抗污染罐里的液氮加足,拍照时,用弱光拍照试试。
jeffrylee
第6楼2011/09/14
日本电子的电镜似乎都存在漂移的问题,这是Gatan的工程师说的。不知道FEI的用户什么感觉,反正我这里的2100用单倾杆拍高分辨时,一般都要先在电子束下放个20分钟左右,然后就稳定了,拍晶格像就一点问题都没有。也有运气好的时候,加上灯丝就能拍高倍,不过这样的好运气不常有,呵呵。
risohuang
第7楼2011/09/14
FEI的也差不多吧。拍晶格像时有时候要等上30min
iangie
第8楼2011/09/17
是不是goniometer backslash 的问题??
小M
第9楼2011/09/19
经常有漂移,无奈啊
