zhw19811005 2012/01/12
沙发上的相当全了
yuduoling 2012/04/11
[quote]原文由 [b](meihaomahui)[/b] 发表: 另询问下[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法?[/quote] 楼主是要问[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法什么问题呢
听雨轩 2011/09/13
16P是邻苯二甲酸盐类,一般以增塑剂添加到产品中。增塑剂是指增加塑料的可塑剂,改善在成型加工时树脂的流动性,并使制品具有柔韧性的有机物质。它通常是一些高沸、难以挥发的粘稠液体或低熔点的固体,一般不与塑料发生化学反应。邻苯二甲酸盐脂类主要包括16种物质总称,具体物质如下; 1) Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 邻苯二甲酸二己脂 2) Dibutyl phthalate (DBP) 邻苯二甲酸二丁脂 3) Butyl benzyl phthalate (BBP) 邻苯二甲酸苯基丁脂 4) Diiso nonyl phthalate (DINP) 邻苯二甲酸二异壬脂 5) Diisodecyl phthalate (DIDP) 邻苯二甲酸二异癸脂 6) Di-n-octyl phthalate (DNOP) 邻苯二甲酸二辛脂 7) Dimethyl phthalate (DMP) 邻苯二甲酸二甲基脂 8) Diethl phthalate (DEP) 邻苯二甲酸二乙基脂 9) Diiso butyl phathate (DIBP) 邻苯二甲酸二异戊基 10) Dinonyl phthalate (DNP) 邻苯二甲酸己二酸二壬酯 11) Diisooctyl phthalate (DIOP) 邻苯二甲酸二异丙基 12) Di-n-Hexyl phthalate (DHP) 邻苯二甲酸二己基脂 13) Dipropyl phthalate (DPrP) 邻苯二甲酸二丙基脂 14) Dicyclohexyl phthalate邻苯二甲酸二环己基脂 15) Dipentyl phthalate (DPP) 邻苯二甲酸二苯脂 Dibenzyl phthalate邻苯二甲酸二苄酯 危害 邻苯二甲酸盐被认为是一类能起软化作用的化学物质,它会对人体激素产生影响,可能损害人体肝脏、肾脏和生殖器官,并有致癌风险。 法规 来自英国玩具协会(British Toy & Hobby Association)的消息称,欧盟部长理事会在法国斯特拉斯堡签署了一项旨在限制邻苯二甲酸盐的法令。法令规定,DEHP(邻苯二甲酸二己酯)、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)和BBP(邻苯二甲酸苯基丁酯)在塑料玩具和儿童用品中的比例不得超过0.1%;儿童能放进嘴里的玩具和用品中,DINP(邻苯二甲酸二异壬酯)、DIDP(邻苯二甲酸二异癸酯)和DNOP(邻苯二甲酸二辛酯)的比例也不得超过0.1%。 全球邻苯二甲酸酯法规要求全球邻苯二甲酸酯法规要求 邻苯二甲酸酯类是指邻苯二甲酸(Phthalate acid) 的酯化衍生物,是塑胶工业中最为常见的塑化剂。邻苯二甲酸酯类在日常及工业上被广泛添加于高分子塑胶产品的生产,如聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、泡棉,亦可添加于胶合剂、涂料、油墨中。此外应用于地毯衬垫、驱虫剂、头发喷雾剂、指甲油与火箭燃料等。 目前全球各国也纷纷针对邻苯二甲酸酯类建立规范,以减少邻苯二甲酸酯类对人体造成进一步的危害,各国现行法规整理如下: 欧盟方面,1999 年公佈的1999/815/EEC 指令说明,放入三岁儿童嘴中的聚氯乙烯(PVC) 相关儿童玩具及相关用品中,六项可塑剂不得超过0.1%的限制(六项可塑剂为:DEHP、DBP、BBP、DINP 、DIDP 及DNOP)。2005 年12 月27 日,欧盟发布新的指令2005/84/EC要求如下: 所有玩具及育儿物品中,DEHP、DBP 及BBP 的含量不得超过0.1%。 所有可以放入儿童嘴中的玩具及育儿物品,DINP、DIDP 及DNOP 的含量不得超过0.1%。 美国方面,加州于今年2月提出AB 1108法令,预计于2009年1月1日开始实施,其要求如下: 所有玩具及育儿物品中,DEHP、DBP 及BBP 的含量不得超过0.1%。 所有三岁以下可以放入儿童嘴中的玩具及育儿物品,DINP 、DIDP 及DNOP 的含量不得超过0.1%。 丹麦方面,除了同上述欧盟所规定的六项含量要求外,针对小于三岁幼童所使用的玩具及育儿物品,其他任一项邻苯二甲酸酯类含量不得超过0.05%。 欧盟有关玩具邻苯二甲酸盐含量限制指令2007年1月生效 有关限制玩具及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。将于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。 据欧盟委员会表示,至今仍有数个成员国未通告欧盟委员会已将该指令转化为本国条例。这些国家包括英国、葡萄牙、卢森堡及意大利。据悉,欧盟委员会已向这4个成员国发出警告,以确保该指令的执行。 根据该指令,儿童护理用品是指任何有助儿童睡眠、放松、保持卫生,以及喂哺儿童或让儿童吸吮的产品,其中包括各种形状及类型奶嘴。 检测 对邻苯二甲酸酯的检测还没有国际通用的标准方法,一般检测机构采用参考美国ASTM D3421-75 的方法采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法(GC)和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]质谱联用法(GC-MS)进行检测。
ylj8608 2012/01/14
一楼的答案已经算是齐全了,16P就是增塑剂一类的物质
听雨轩
第1楼2011/09/13
危害
法规
检测
对邻苯二甲酸酯的检测还没有国际通用的标准方法,一般检测机构采用参考美国ASTM D3421-75 的方法采用气相色谱法(GC)和气相色谱质谱联用法(GC-MS)进行检测。
