yuduoling
第1楼2011/09/13
经常更换流动相,应该会对柱子寿命有影响
zhurenyi88
第2楼2011/09/13
经常更换流动相,应该会对柱子折寿
天天洗碗
第3楼2011/09/13
缩短柱子的使用寿命,经常更换流动相也会对其它指标检测有影响,可能会有杂峰、基线不稳等,建议专项指标有专用柱子
耐士科技
第4楼2011/09/14
专柱专用肯定要比混用时间长的
知足常乐!
第5楼2011/09/15
按理来说,只要每次用完后,色谱柱冲洗干净后,影响还是不大,如果没有冲洗干净,就怕引起流动相交叉污染目前还没有几个公司能做到专柱专用
xizhi
第6楼2011/09/15
流动相与柱填料结合有一个作用力的,改变柱环境里的PH、与填料形成不同的键合条件,这样不同流动相对柱子的形成不同的稳定条件,这样改变流动相势必会柱填料的键合能力产生影响,长期更换流动相会降低柱子的使用寿命
wangtao0726
第7楼2011/09/15
经常换流动相柱子寿命减少
棋奇
第8楼2011/09/15
冲洗干净影响应该不大,中药品种那么多,柱子专用恐怕没几家能做到。我们现在是中、西药所用柱子分开。
zhaohua8011
第9楼2011/09/15
经常更换流动相,会对柱子产生损害!最好项目专用区分!
冷冷的冰雨
第10楼2011/09/15
这标题起的好:回答是折寿
