气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/31
为什么要换更低的版本呢?
tang566
第2楼2013/01/31
E.02.02的版本有什么问题吗?
原天
第3楼2013/01/31
我想用安捷伦的换个岛津或PE 的用用。有换的吗
第4楼2013/01/31
安捷伦与岛冿或PE兼容吗?
千层峰
第5楼2013/01/31
这些软件不兼容的啊,PE600的软件不能用在win7,只能用在xp上
蓝是那么的天
第6楼2013/02/01
能通用吗?可以的话我也试试。
arvid2007
第7楼2013/02/01
是不是系统不兼容,出错了吗?怎么要换低版本的软件
第8楼2013/02/02
不兼容不通用,除非把数据文件转换成AIA通用格式。
wangyong1982031
第9楼2013/02/04
没有问题,只是我想把气相和气质的工作站装同一台电脑上,但气相的版本低和气质不能同时打开,所以要换个低版本的试试
DeeperBlue
第10楼2013/02/04
我有E.02.01的。
