气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2011/09/12
曲线做不好,原因不光在仪器上,前面配置系列标准溶液的准确性更关键
小W
第2楼2011/09/12
可能是仪器需要维护了。另外你的标液是什么时候的?是不是被浓缩了?
tang566
第3楼2011/09/12
标液是也是刚配不久,已经在另一台机上确定过了,最差的线性都有0.998,应该是仪器上的问题,明天清洗下前进样口,看一下效果。
七宝
第4楼2011/09/12
是测试什么项目呢?你的仪器多长时间没有调谐了?
双鱼
第5楼2011/09/13
其他机子能打到0.995以上的话,那问题就是出在仪器了,维护下吧
弗雷德
第6楼2011/09/13
一般出项这种情况我会考虑第一换衬管,然后看进样口隔垫有无漏气,重装一下,然后考虑最近样板有无像胶水类的,使柱头堵了,拆下来割掉一段。还有就是换根进样针。
第7楼2011/09/13
今天清洗了前进样口,换了一支新的衬管,将前进样口端的色谱柱截了10CM,晚上在进标液,明早看下结果。
第8楼2011/09/13
仪器每周都会调谐一次。
