原子吸收测定分子筛中锂离子含量的计算问题
  • hengxiaoping
    2011/09/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好,我们用原子吸收测定分子筛中锂离子的含量,用LiCl.H2O(分子量60.41)作为标准溶液,测定时配制锂离子的浓度为2.0mg/L,但是我配成了氯化锂的浓度为2.0mg/L,我想问下怎么配制锂离子的浓度为2.0mg/L呢
  • dahua1981
    第1楼2011/09/13
    按锂离子在氯化锂中的百分含量来折算
  • hengxiaoping
    第2楼2011/09/13
    那我要配制锂离子的浓度为2.0mg/L,我直接用(2.0X60.41)/6.941 就是氯化锂溶液的浓度了,其中60.41是一水氯化锂的分子量,6.941 是锂的相对原子质量。这样子计算应该对着吧 ?
    dahua1981(dahua1981) 发表:按锂离子在氯化锂中的百分含量来折算
  • ldgfive
    第3楼2011/09/13
    应助工程师
    这种方法应该没有错,但是这种称量重量太小了
    最好按照这种方法,配制一个高浓度溶液,然后用这个溶液进行稀释
    hengxiaoping(hengxiaoping) 发表:
  • hengxiaoping
    第4楼2011/09/13
    那具体怎么弄啊,配制锂离子浓度为2.0mg/L
    ldgfive(ldgfive) 发表:这种方法应该没有错,但是这种称量重量太小了
  • wmj31
    第5楼2011/09/13
    看了半天终于看明白了。LZ你自己买LiCl.H2O来配制标准溶液?还是买的锂标准溶液(如果是买标准溶液,给出的浓度是指锂离子的浓度)?干嘛要自己用LiCl.H2O(分子量60.41)作为标准溶液,你的LiCl.H2O纯度是否足够?
    hengxiaoping(hengxiaoping) 发表:大家好,我们用原子吸收测定分子筛中锂离子的含量,用LiCl.H2O(分子量60.41)作为标准溶液,测定时配制锂离子的浓度为2.0mg/L,但是我配成了氯化锂的浓度为2.0mg/L,我想问下怎么配制锂离子的浓度为2.0mg/L呢
  • wmj31
    第6楼2011/09/13
    计算正确。最好是先配制高浓度后,再稀释。想直接配制的话,因为称样质量太小,只有17.41mg,需要用到百万分之一的电子天平。个人不提倡这么做。直接去买个锂的标准溶液稀释就可以了,又不贵。
  • hengxiaoping
    第7楼2011/09/13
    我们是自己配制标准溶液的。。。。。
    wmj31(wmj31) 发表:看了半天终于看明白了。LZ你自己买LiCl.H2O来配制标准溶液?还是买的锂标准溶液(如果是买标准溶液,给出的浓度是指锂离子的浓度)?干嘛要自己用LiCl.H2O(分子量60.41)作为标准溶液,你的LiCl.H2O纯度是否足够?
  • hengxiaoping
    第8楼2011/09/13
    是要从高浓度到低浓度稀释的,要不然太小了。。。
    wmj31(wmj31) 发表:计算正确。最好是先配制高浓度后,再稀释。想直接配制的话,因为称样质量太小,只有17.41mg,需要用到百万分之一的电子天平。个人不提倡这么做。直接去买个锂的标准溶液稀释就可以了,又不贵。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/09/13
    用分子量LiCl.H2O(分子量60.41)来计算其中Li的含量
  • lotuslau
    第10楼2011/09/13
    就是用分子量换算的
