求助,安捷伦1260seal wash蠕动泵管路中都是气泡怎么解决
  • 如题怎么办
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huanwang
    第1楼2017/07/09
    没注意过这种情况,有气泡没有太大关系,下次注意瓶子里别空了就行。把用来seal wash的瓶子里装上水或30%甲醇,seal wash周期清洗打开,洗上一阵子,应该就好了。
  • 李泽天
    第2楼2017/07/10
    seal wash 蠕动泵和系统是完全独立的,有气泡可以拿安捷伦工具箱有个注射器对着管子可以抽一下,另外这个有气泡并不影响做样!
  • 有水有渝
    第3楼2017/07/10
    那个清洗水如有浑浊也要及时更换,有气泡拿合适的针筒把气泡抽走即可。
  • 夏天的雪
    第4楼2017/07/10
    seal wash应该是清洗密封垫的吧,这个问题不大,只要走样的时候泵后没有气泡出来就不影响测试
  • 风来春去
    第5楼2017/07/10
    有气泡问题不大,可能用注射器抽一下里面的液体。
  • 牛一牛
    第6楼2017/07/11
    Seal wash 冲洗泵柱塞杆的,尤其用了高盐的流动相,一定要冲洗。
    蠕动泵有空气不影响清洗,只要有液体就可以了。
  • 牛一牛
    第7楼2017/07/11
    强调一点,如果用的流动相是盐的buffer,那清洗液最好用95的水溶液清洗,水相越高,清洗的效果越好。
