气质联用(GCMS)
589626402
第1楼2011/09/13
这都是用国标的方法或者是行标等经典的方法来进行测试,先制作合适的标曲,然后检测质控样,如果结果与证书的相一致,否则须重新制作标曲;最后检测标准物质
疯子
第2楼2011/09/13
新旧溶液比对有证书只需要检查有无合格回收率是验证方法的,不适合标液的期间核查
弗雷德
第3楼2011/09/13
送第三方检测其浓度应该可以吧?
dahua1981
第4楼2011/09/13
对于这个问题我们也被问及过现在我也不知道该如何来做我认为只有有证有溯源性保存条件没问题的话就没必要做期间核查
双鱼
第5楼2011/09/13
期间核查 检查有效性的,证书只能证明你这个在某段时间内有效,那过了这段时间 是否都按报废处理?
frysun
第6楼2011/09/13
是按报废处理,除非你能够验证它还有效。何必呢?过期了,就再买新的,这样就不存在核查,何必让自己那么麻烦,不过嘛,CNAS专家就是要让你们麻烦的。唉,无奈的技术活!
第7楼2011/09/13
报废处理,一次性24+2+3个标样报废处理 差不多就是30个衬管的价格了。只能说,你们比较有钱~
damoguyan
第8楼2011/09/14
1 最方便的是用有证低标验证一下,新开标液核查还要专门配,比较麻烦,但有些是没有有证低标2 期间核查主要涉及一个溶液有效期及核查计划,可以把有效期写长点,尽量在下次核查前用完,如果样品多的话倒是可以省点事。有机中间液我写的有效期是≤12个月,不大好写具体的时间,但这样导致每个配制人写的时间不一样,没有文件依据,这个有效期也难搞3 核查计划。 大家都写有效期的中间点吗?这个很纠结啊,有的标液配的多,可以用很长时间,要核查1-2次。
七宝
第9楼2011/09/14
其实老师的说法是正确的。你整改的时候先写一份作业指导书,写清楚期间核查的时间多长时间,操作怎样,判定结果怎样。还有期间核查计划,有证标准物质,实验室间比对都可以的。
第10楼2011/09/14
这个写出来容易,做起来就不一定了,比较难实施,大家有什么好方法分享下啊?
