通标小菜鸟
第1楼2023/04/25
首先楼主你的衍生化是怎么个操作方法,我在你的前处理描述中没有看到这一步,是最后定容好后上机前衍生的吗?给楼主一些想法参考:1、走一下衍生后的标准品,确保GCMS能正常出峰,排除仪器问题。2、由于前处理步骤较多,不排除样品里面本身含量不高,经过多次提取,过滤,浓缩,样品基本损失殆尽。3、建议在每次分析样品的时候带两个样品加标,前处理前在样品中加入标准品,可以是衍生前的,也可以是衍生后的,加入已知的量,用来反映你前处理过程中的损失或者说回收率。4、涉及到衍生反应的都需要考虑衍生条件,衍生条件直接影响到最终的衍生效率,这也需要进行试验。
