质谱联用仪调谐不通过,峰监测窗异常
  • Ins_038cc01d
    2023/03/09
气质联用(GCMS)
  • 仪器型号是TQ8040 NX,仪器换了一瓶氦气,有清洗了离子源,重新安装了柱子,调谐之后真空泄漏,峰监测窗口异常,这是怎么回事,
  • sdlzkw007
    第1楼2023/03/09
    图片有点儿糊,真空度看不清楚呀。大致判断一下,把传输线密封螺母拧紧1/4圈,升温至280℃然后降下来,重复几个循环后再次检查一下看看。或者使用棉花球蘸有丙酮检查一下泄露的位置。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/03/09
    楼主你这仪器漏气,真空度不够,调谐就会出现异常,首先要找到漏气原因,可以放空仪器后检查一下,该拧紧的拧紧,然后重新抽真空一段时间后进行手动调谐,监测一下水,氮气和氧气的比例,确定不漏气了再进行自动调谐
  • Malawi
    第3楼2023/03/09
    抽真空时是否报漏气的提示;如果没有可以新建调谐文件,看看是否解决
  • oscar_2007
    第4楼2023/03/09
    这肯定漏气了,先不用调谐了,排查下之前拧过的接口。重新开机预热。
  • blackjack11
    第5楼2023/03/10
    这种状态怎么能进行调谐呢……先查漏点,图看不清,应该是水峰吧,也看不到信号值和其它两个。
    先检查能看见的气路,然后堵住进样口端色谱柱,看看是不是质谱漏气,在用棉签沾点丙酮在柱子和质谱连接端晃一晃,看看有没有丙酮信号。
    初步怀疑是进样口端的问题,有可能是进样口一直在进空气,
  • 安平
    第6楼2023/03/10
    载气不良的可能性很大。
    在质量数20附件有较大的响应,可能氦气中含有氖。。。。
    28和32均无较大响应,ms泄漏的可能性不大。
    可以拆掉色谱柱,用盲栓封闭ms,再次检查泄漏,如果正常,可以确认载气不良。
  • 安平
    第7楼2023/03/10
    既然是更换氦气之后出现的问题,那么还是重点怀疑载气为好。
  • 安平
    第8楼2023/03/10
    漏气的可能性不是很大,如果漏气,应该同时存在强度较大的氮气和氧气信号。
    楼主的图中,只能看到一个高强度质谱峰
  • 苞米
    第9楼2023/03/11
    进样垫、色谱柱接口都重新安装扭紧,多抽一会真空,至少不低于4个小时,然后捡漏,没问题了再调谐。
  • 俭以养德101
    第10楼2023/03/11
    应该是泄露了,排查一下
