原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/09/13
我也是在制药企业。这个专属性液相用比较多。偶尔做不存在验证时,会让我们做专属性,此时我一般是做单点的加标。正常的方法验证,不会做到专属性,因为有加标回收了,没必要再做了。
ldgfive
第2楼2011/09/13
可以用介绍一下“专属性”的定义吗
第3楼2011/09/13
专属性:专属性系指在其他成分(如杂质、降解物、辅料等)可能存在下,采用的分析方法能够正确鉴定、检出被分析物质的特性。
chenwr
第4楼2011/09/13
原吸一般不做这个
lotuslau
第5楼2011/09/13
有时做做标准物质测定
桌子下面少个八
第6楼2011/09/14
学习了,那专属性的结果又是怎么表示呢?像这样吗“合格/不合格”?
sandhuang
第7楼2011/09/14
原吸上没这样做得
第8楼2011/09/14
我在做不存在验证时有时会做到专属性,因为此时不做加标回收,所以用单点回收率来表示。
fengmo4668
第9楼2011/09/15
wmj31解释的很详细,谢谢关注。制药行业和别的行业来比,是一个很特殊的行业,要求也比较严格。
shuilanfairy
第10楼2012/02/07
那么原吸的方法学验证应该怎么做?盼大虾们细解!
