锡铅银合金的消解方法
  • 广结善缘
    2011/09/14
ICP光谱
  • 大家有没有做过锡合金的样品啊?锡大约在60%,铅在30%以上,2%左右的银含量,要测试其中的银和铜含量,请各位多多帮助,十万火急
  • 理想S
    第1楼2011/09/14
    推荐国标,GB/T 10574锡铅焊料化学分析方法,这是个系列的分析方法,其中GB/T 10574.13-2003是测试铜、银含量的ICP-AES方法,请参考!
  • 广结善缘
    第2楼2011/09/14
    多谢,明天试试看
    理想S(yuan1985214) 发表:推荐国标,GB/T 10574锡铅焊料化学分析方法,这是个系列的分析方法,其中GB/T 10574.13-2003是测试铜、银含量的ICP-AES方法,请参考!
  • Fe
    第3楼2011/09/14
    锡铅 含量的种类太多了,完全按照标准有的很难消解或是消解后有晶体析出,需要调整酸度或加入一些有机酸来形成稳定的配位物来防止金属离子的水解。比如加酒石酸和柠檬酸等。
  • nifang1
    第4楼2011/09/16
    称取0.1G用王水溶解后上ICP测试,可以测试出来
