气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/14
漏气不?什么检测器?如果是fid的话,是否检测器污染?
xiao-jin
第2楼2011/09/15
楼上一位说的对,你得告诉大家你所用的是什么检测器?仪器使用的色谱柱时什么类型的?以前可否正常还是现在出现的问题。
jiguangli
第3楼2011/09/15
ECD检测器
第4楼2011/09/15
ECD做程序升温时基线漂移:这台仪器原来使用是否正常?如果是新使用的仪器或检测器,建议你根据色谱柱条件活化色谱柱,同时也对检测器进行活化,你特别要注意载气的气体纯度。如果使用的是毛细管柱,你要适当设定毛细管系统的参数。 如果方便,在这个论坛9月3日中有人也因为ECD检测器基线漂移而提出问题,许多朋友给予他一定的指导和帮助,你也可以参照看看。
第5楼2011/09/15
原来使用正常,正常的情况,随着温度升高,基线向上走,可是我在50~120的时候向下走,然后120~240的时候向上走,随后我要降温,基线又开始下走,但是当降温到50度的时候,基线又开始上走,然后稳定,每次进样都是这情况。
第6楼2011/09/15
更换了色谱柱,衬管、O型换,问题依旧存在,老化色谱柱温度300度,检测器温度330度,老化时间2小时,问题还是存在。
第7楼2011/09/16
建议你对仪器整个气路都进行检漏,查阅原来的操作条件再按照现在的检查一遍。如果还是这种情况,你该做的已经做到了,建议你联系仪器售后技术人员向他们咨询下。不好意思没有帮助你解决好问题。
第8楼2011/09/16
联系安捷伦工程师,按照建议将检测器的老化温度升高为360摄氏度,过夜,今天早上,基线降为150(柱温50度),从新空运行,50~120,基线由150到180.基本正常,但是当我将柱温度升高为240时,信号从180飘到1700,然后慢慢降,怀疑柱子也不干净,现在准备300度老化1~2小时看看,谢谢各位的帮助。
安平
第9楼2011/09/19
可能未必有异常。 总的说,基线下降是比较好的现象。
张驰有度
第10楼2011/09/21
基线下降一般是漏气现象,检查一下.
