ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/11/16
你测出的结果是多少?你怎么知道结果偏高了?做小分子量的有机物中的重金属的含量直接进样时要注意标准溶液的基体匹配。
qian
第2楼2006/11/17
做加标回收了吗?
九重天
第3楼2006/11/17
有做样品空白了吗?扣了空白还会偏大?
maerbing
第4楼2006/11/20
通过比色法比较结果,得到结果偏大,我做的是可溶性盐用去离子水直接可以溶,空白值较小.
第5楼2006/11/20
用比色法进行测定比ICP发射光谱更准确可靠吗?
晨晓煦风
第6楼2006/11/21
ICP比化学法好多了,小分子量的有机物中的重金属的含量直接进样时应提高功率,减少进样量,还要注意基体
第7楼2006/11/21
这是两回事,通过比色得到的一个范围值,而通过ICP检测的值超过比色的上限.而仪器的检测效果确实不好,所以才提出这种怀疑.
做牛做马
第8楼2006/12/14
热电的测定钠盐等碱金属里的其他元素不是很好,你可以先稀释后测定,会好一些,再作个回收率。如果有条件的话,可以换个正交的雾化器,也很好。
LiveBandit
第9楼2006/12/15
1150W的RF激发功率过高,所以信躁比较差,选择950W的激发功率。
li5678
第10楼2006/12/20
学习方法来了谢谢
