原子吸收光谱(AAS)
yayicuo
第1楼2020/06/06
没试过,不好说。
huangza
第2楼2020/06/06
火焰法测铅也是没问题的,不过适合高浓度铅ppm级,测低含量肯定不准的,如果是ppb级含量还是石墨炉或MS吧
萧翊柏
第3楼2020/06/08
可以 但是最高点的吸光度最好控制在0.2左右 不然做出来的线性很差
第4楼2020/06/08
稀释样品浓度,调整标准曲线范围在稀释后样品范围内
Insm_357d06f8
第5楼2020/06/08
我最高点0.5,都是999以上,只是结果偏大大多
第6楼2020/06/08
今天刚做的 0.9999 用标准矿样做出来在允差之内
第7楼2020/06/08
这是高清图 仪器是岛津A6800
第8楼2020/06/08
说错了是A6880
冰饼兵
第9楼2020/06/08
从头核核,别是中间步骤有误
