气质联用(GCMS)
tang566 2014/04/24
想要调一致很难,需要反复的调程序升温或初始柱温。 柱子变短,保留时间改变了,直接标识相关的保留时间。
symmacros 2014/04/24
1降低柱流速,次之降低柱温,如果有可能使用安捷伦的保留时间锁定功能。 为什么这样要求一样的保留时间呢?保留时间会随着柱子的使用时间而减少,切柱子当然也会缩短保留时间。所以不必这样做或困难的。
千层峰
第1楼2014/04/24
很难把所有目标物的RT和之前的保持一致。一般切柱子后,RT会提前。但如果降低初温,降低升温速率和柱流量,RT也会延后。
tang566
第2楼2014/04/24
想要调一致很难,需要反复的调程序升温或初始柱温。柱子变短,保留时间改变了,直接标识相关的保留时间。
symmacros
第3楼2014/04/24
1降低柱流速,次之降低柱温,如果有可能使用安捷伦的保留时间锁定功能。为什么这样要求一样的保留时间呢?保留时间会随着柱子的使用时间而减少,切柱子当然也会缩短保留时间。所以不必这样做或困难的。
第4楼2014/04/24
我觉得还是顺其自然,就让RT提前的好。。如果柱子割了太多,直接换新的吧。
〇rbitrap
第5楼2014/04/24
这个貌似变化不大,没必要更改条件,如果改就降低压力或线速度
第6楼2014/04/24
保留时间随柱子的长度改变使用时间会变化,但保留指数一般不会变化,所以使用保留指数要更好些。
fgdf发个
第7楼2014/04/24
切一点点不会改变保留时间的,我切了十五厘米还是那样
第8楼2014/04/25
切柱子后对RT的影响,和方法设置的其他参数也有关系。可能短柱子受的影响较大。
pxm1965
第9楼2014/04/25
我一般情况下只有在柱子受到较严重污染,而且多次老化以后效果还是不好的情况这下才切柱子,而且是切进样口端,一般每次约10cm左右。也不是经常切同一根柱子,而且每次切掉的也不是太长,基本不影响到RT。
第10楼2014/04/25
既是不切柱子,随时间长了,保留时间也会改变,很难保证保留时间不变的。
