关于气质联用检测挥发油的定量不准?
  • cherishcute
    2011/09/15
气质联用(GCMS)
  • 各位大侠:本人在做挥发油的检测的时候,待测成分中含量低的成分检测结果偏高,含量高的检测结果偏低,亲们可以告诉我是什么原因吗?
  • 七宝
    第1楼2011/09/15
    你的进样方式是怎样的?
  • dahua1981
    第2楼2011/09/15
    你的样品处理是如何处理的
  • symmacros
    第3楼2011/09/15
    请问楼主用什么定量方式?
  • symmacros
    第4楼2011/09/15
    对挥发油定量最好采用FID内标法定量,比较准确。至少FID的面积归一化法比GCMS准。
  • cherishcute
    第5楼2011/09/19
    我用的是岛京GC-MSQP2010的仪器,采用微量进样器手动进样的。样品的浓度比较高地话对检测结果影响大嘛?
    七宝(vargas1983) 发表:你的进样方式是怎样的?
  • symmacros
    第6楼2011/09/19
    如果是TIC的峰面积归一化法,肯定不准,非常大致的值。
    cherishcute(cherishcute) 发表:我用的是岛京GC-MSQP2010的仪器,采用微量进样器手动进样的。样品的浓度比较高地话对检测结果影响大嘛?
  • arvid2007
    第7楼2011/09/19
    用TIC的峰面积归一化法,岂不是要从0开始采集数据,那样会不会对灯丝小号很大?那如果用SIM模式呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:如果是TIC的峰面积归一化法,肯定不准,非常大致的值。
  • symmacros
    第8楼2011/09/19
    是指溶剂延迟时间为0吗?
    arvid2007(arvid2007) 发表:用TIC的峰面积归一化法,岂不是要从0开始采集数据,那样会不会对灯丝小号很大?那如果用SIM模式呢?
  • learner1999
    第9楼2011/09/19
    确实是,国外文献都是这么做的
    symmacros(jimzhu) 发表:对挥发油定量最好采用FID内标法定量,比较准确。至少FID的面积归一化法比GCMS准。
  • arvid2007
    第10楼2011/09/20
    是的,新手说得有点不专业。
    symmacros(jimzhu) 发表:是指溶剂延迟时间为0吗?
