气质联用(GCMS)
ry311
第1楼2006/03/08
仪器的 配件里有个实心堵头可以堵传输线出口的。你找找看,要没有了那就只能找Agilent再买一个了。
tiechunli
第2楼2006/03/10
你老化柱子的时候还抽真空吗?不会那么容易进离子源
娃娃花
第3楼2006/03/15
是有实心堵头
hrphrp
第4楼2009/06/09
难道每次老化柱子时都要将与MS连接端取出来塞住吗,我们都没有,只有老化新柱子时才塞了,这样行不行呀
symmacros
第5楼2009/06/09
是的,只有老化新柱子时才塞了。一直用的柱子不用取出来,直接老化。如果找不到仪器配的里有个实心堵头,临时用一空心的接头,用进样垫裁小块堵起来也行。不过不能有碎渣。反正这时也不用抽真空,只是保护什么东西不进入MS罢了。
阿宝
第6楼2009/06/09
新柱子老化时断开Ms,那堵头堵上接口,经常用的柱子日常老化可以不断开MS的!
czdchen
第7楼2009/06/23
GCMS的检测问题可以跟我联系,免费帮你排除疑难杂症,嘻嘻!13570260025,QQ7184896,czdchen@163.com
女人街连锁
第8楼2009/08/15
老化的时候,质谱开不开?
第9楼2009/08/16
老化时候,质谱不用打开。
Randy
第10楼2009/08/16
对,有个专门用来堵住传输线的小东西
